NEF Backofen  FD 7808
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung wird ausgeschlagen.
Serverzeit: 19 1 2026  01:01:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen NEF FD 7808 --- Sicherung wird ausgeschlagen.
Suche nach NEF
BID = 1133467
Antun
Ja, die Sicherungen sind wieder ausgeschaltet.
BID = 1133468
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Antun hat am 14 Dez 2025 23:04 geschrieben :
Unser o. g. Herd wurde in Spätfrühling/Frühsommer des Jahres 1997 gekauft...
Kann nicht ganz stimmen, das Gerät wurde erst im August 1998 gefertigt...
Wirft es nun eine von den 3 (auf dem Foto ausgeschalteten) Sicherungen (Leitungsschutzschalter), oder ganz rechts den FI (Fehlerstromschutzschalter)?
Da der Computer auch mit "ausgeht", vermute ich den FI, dann wird wohl einer der Heizkörper einen Isolationsfehler aufweisen, der auch mit einem Multimeter nur schätzungsweise, aber nicht zuverlässig messbar ist.
In dem Fall hat sich das mit dem Ofen wahrscheinlich erledigt, außer dem Ringheizer für die Umluft/Heißluft gibt es keine Ersatzteile mehr.
BID = 1133469
Man kann doch vor dem Senden, alles noch mal lesen. Was ist so schwer darann...
BID = 1133470
driver_2
Jornbyte hat am 17 Dez 2025 11:04 geschrieben :
Mach du das für Dich bitte und bleibe beim Thema.
BID = 1133476
derhammer
Wenn das Messgerät zur Verfügung steht, kannst du die einzelnen Heizungen messen.
Hast du einen Elektriker im Bekanntenkreis, der dich unterstützen könnte?
kurz vor Weihnachten eine Stromunfall zu erleiden, wäre suboptimal
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 17 Dez 2025 13:53 ]
BID = 1133477
derhammer
Wenn eine der Sicherungen noch mit anderen Verbrauchern belegt ist, liegt vielleicht eine Überstromabschaltung vor.
BID = 1133486
Antun
@silencer300
Mein Fehler. Du hast Recht, es war im späten Frührjahr/Frühsommer 1998 gewesen. Der jüngerer Sohn ist Jahrgang 1997 und er war ca. 1/2 Jahr alt wo wir diesen Herd gekauft haben. Somit ist unser Backoffenherd etwas mehr als 27 Jahre alt und nicht 28 Jahre jung.
Als dies am 3.-ten Advent passierte, ist auch der FI rausgeflogen. Mein Sohn hat es danach nochmal probiert um zu identifizieren wo das Problem herkommt. Ergebnis, der Drehknopf am Herd für Ober- Unterhitze, usw. Sobald man diesen umgelegt hat flog direkt wieder der FI raus.
Stand der Dinge:
Den Phasenprüfer habe ich nun da und habe es diesmal genauer geschaut:
Ich habe alles mehrfach kontrolliert und mehrfach nachgeprüft.
Jede Phase ist nun auf seinem Platz richtig angeschlossen und verschraubt. Seihe entsprechendes Bild.
Da der Phasenpfrüfer sehr schwach ist, habe ich mehrere Bilder mit ausgeschltetem Licht geschossen, damit das Ergebnis sichtbar ist. Wie es an eingestellten Bildern zu erkennen ist, leuchtet jeden einzelne Phase:
So weit so gut. Es wurde jede Phase einzeln geprüft.
Die eigentliche Frage ist:
Wieso hat der Backoffen eigentlich noch immer keinen Saft? Für mein Befürworten müsste eigentlich im Herd der Strom vorhanden sein. Oder? (Bin nicht vom Fach.)
der Hammer
Leider kenne ich keinen Elektriker.
Keine Sorge, mir wird dies nicht noch ein mal passieren.
Es genügt das ich als ein 5.- oder 6.-jähriger Quer durch das Zimmer regelrecht geflogen bin, weil ich aus Unkenntnis & just in diesem Moment alleine zu Hause war und einen ca. 15 bis 20 cm Eisen-Nagel in die Steckdose gesteckt hatte. Ausgerechet dort wo die Phase war. Hatte wohl damals anscheinend mehr Schutzengel zur Verfügung gehabt.
Wie heißt es so schön; der liebe Gott beschützt die Kinder und die Besoffene(n).
Zur Belegung der Sicherungen:
Unser Haus ist 2010 neu gebaut worden und 2010/2011 ferstig gestellt worden. In dieser Wohnung; Erstbezug; sind wir am 01.07.2011 eingezogen.
Wie die tatsächliche Belegung der Sicherungen ist, wieß ich nicht, jedoch gehe ich davon aus, dass es keine Doppelbelegung gibt und das durch FI-Schalter alles Ordnungsgemäß und nach geltenden Bestimmungen abgesichert ist.
In der oberer Reihe (siehe eingestelltes Bild) sind 8 Sicherungen und ein FI Schalter angebracht. In der zweiten Reihe sind 3 Sichrungen und ein FI Schater angebracht. Wieso so? Ist mir leider nicht bekannt.
Was will ich noch machen?
Da unser Herd sowieso ausgebaut sowie von allen Seiten auf einem Servicewagen frei zugänglich ist, werde ich jede der 3 einzelnen Heizungen anschließen um zu prüfen was da passiert. Wenn die Sicherung ausschlägt, werde ich dann wissen was los ist.
Bei Amazon gibt es angeblich passende Oberhitze und Ringheizung zu kaufen.
Ansonsten gilt dies was die Ehefrau beschlossen hat; am Herd kochen und keine Sachen backen bis im Januar oder später ein neuer Backoffen-Herd geleifert wird.
Klar, alle Computer und der Router sind ausgeschaltet, bzw. vom Netz genommen.
Und die Arbeitssicherheit wird bei mir sehr groß geschrieben! Außer mir, darf keiner am Strom herumfuchteln; der jüngere Sohn hat zwar in der ersten Lehre ebenfalls E-Lehre gelernt, ist in der Regel aber nicht zu Hause.
Bei uns zählt aber, sobald jemand am Strom dran ist, mischt sich niemand ein, bis derjenige wieder das Ok gibt, das heißt kein eigenmächtiges Einschalten der Sicherung, usw.
Vielen Dank und einen schönen Abend noch.
BID = 1133488
Antun
ohne Inhalt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Antun am 17 Dez 2025 21:54 ]
BID = 1133489
Antun schrieb am 2025-12-17 21:15
Nix für ungut,aber wer einen "Phasenprüfer" für ein geeignetes Meßgerät hält,der sollte tunlichst nicht an elektrischen Anlagen und Geräten rumspielen!!
BID = 1133490
Antun
ohne Inhalt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Antun am 17 Dez 2025 21:56 ]
BID = 1133491
derhammer
War nicht die Rede vom Multimeter?????
BID = 1133492
Antun
@Kleinspannung
Das ist jetzt aus dem Kontext gerissen und ist; bei allem nötigen Respekt; keine Hilfestellung.
Du tust auch nicht mir nackten Fingern nachprüfen, ob ein Apparat unter Strom steht, oder nicht! Oder?
LG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Antun am 17 Dez 2025 22:05 ]
BID = 1133493
Antun
derhammer
Ist leider noch in Zustellung.
BID = 1133494
Antun hat am 17 Dez 2025 21:59 geschrieben :
Du tust ach nicht mir nackten Fingern nachprüfen ob ein Apparat unter Strom steht, oder nicht!
Nee,aber mit einem Meßgerät , nicht mit einem Lügenstift !
BID = 1133495
Antun
Antun hat am 17 Dez 2025 22:04 geschrieben :
derhammer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188363751   Heute : 459    Gestern : 25829    Online : 95        19.1.2026    1:01
